Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
- олежек
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
видно что тоже ремень немного елозит по роликам, недавно тоже заглядывал пробег конечно значительно меньше но тем не менее смотрел, все гуд...Буйный писал(а): Ремень немного убежал наружу, что вовсе не критично для этого узла.
Пополнил сегодня свой музей помп очередным экземпляром - гешпанская DOLZ L-125 с нашим шкивом с очень неплохими отзывами, как и у HEPU Р625. ГРМфобия даёт о себе знать
. Сам пока на ТЗАшном стоке при 55 тыках.
Ну, и расширил ассортимент натяжных ключиков на все случаи.
Йожык писал(а):Впрок запасаешься?
Толя,пользовался верхней приспособой для натяжения ремня,малёх неудобна,пришлось спилить оконцовку для регулировки рейки (она всё равно не нужна,ибо в гайку реки забит стальной штырь)
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Верхний - норм.Буйный писал(а):Ну, и расширил ассортимент натяжных ключиков на все случаи.
Средний под вопросом.
Нижний - в мусорку, его ресурс пяток роликов.
- олежек
а у меня на верхнем как то один штырек сломался, лопнул, каленный гад...JET писал(а):Верхний - норм.
- D.I.M.A.R.
- Meart
Мужики, хотите прикол?
Вот почитал, и еклмн, у меня такие же ролики.
Остается только снять и показать вам. И повадки все те же. Обводной ролик, мразь, уже свистит, люфтит когда его рукой толкаешь. После брода свист вообще ахтунг. Натяжной еще держится, люфт есть но маленький. Но это походу, та же польская однорядная поделка.
Коплю деньгу и терпение, ибо у меня помпа помокрела, ремень весь в трещинах и роликам капут. Одно спасает - 2123 двиг, это все хозяйство привод вспом агрегатов. Но уже дискомфорт вызывает, психический. Надо копить денежку, запасать запчасти и менять.
Кстати вопрос, вам известны случаи проворачивания шпонки на валу коленвала на 2112ом моторе? А то мы все 12шку чиним, компрессия на месте, но мотор на ХХ не работает - стреляет во впуск. Нашел расхождение меток в два зубца на валу. Поставил на место, не помогает.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Интересно, суровые тольяттинские тюнеры как вопрос с ГРМ решают? Хотя, если мотор на один сезон собирать, то оно и ни к чему, о ресурсе думать
Да ты че, там такая шпонка огромнаяMeart писал(а):вам известны случаи проворачивания шпонки на валу коленвала на 2112ом моторе?
лансера ролики всякие
вынь заглушку резиновую в колоколе и смотри на метку которая на маховике!
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
MeartMeart писал(а): Поставил на место, не помогает.
Про 2112.
Конечно проворачивает шпонку. Два знакомых минимум с этим столкнулись. Тюнеры засверливают на болты.
- олежек
вчера скинул гену, компрессор, до этого скинув ремень этих агрегатов убедился что шумит где то там, ГРМ работает тихо, короче скинул гену и промазал ему подшипники рекомендованной тут шеврон, собрал, и... звук остался, походу шумит компрессор кондиционера, но слушал его с низу машины со снятым пыльником по большому счету ни чего явно не слышно, какафония звуков двигателя и только, в общем то все шелестит, а вот из салона слегка слышно, ролик натяжной тоже смазан, да и менял я его что бы убедится что не он, короче в компрессор ясен пень не полезу потому как потом заправлять надо его, буду музыку слушать
подшипники в гене показались пустоватыми, но раз шум не пропал значит смазки было достаточно... все проделал к стати часа за 4, в прошлый раз убил почти весь день... опробовал своего монстрика из двух холодильных компрессоров, продувал им подшипники, да и замки на машине вымыл от смазки, чет как помажу замок так хуже открываться начинает, оставил сухими вовсе, некоторые двери стали легче открываться, только одна без смазки стала хуже открываться, но там новый уплотнитель на двери быть может по этому...
