Схема электрооборудования ВАЗ-2105 (ВАЗ-21053) с генератором 37.3701
Нажмите на картинку для увеличения схемы. Все подписи ниже под схемой.
Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21053 (с генератором типа 37.3701): 1 - блок-фары; 2 - боковые указатели поворота; 3 - аккумуляторная батарея; 4 - реле включения стартера; 5 - электропневмоклапан карбюратора; 6 - микровыключатель карбюратора; 7 - генератор 37.3701; 8 - моторедукторы очистителей фар*; 9 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя*; 10 - датчик включения электродвигателя вентилятора*; 11 - звуковые сигналы; 12 - распределитель зажигания; 13 - свечи зажигания; 14 - стартер; 15 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 16 - подкапотная лампа; 17 - датчик контрольной лампы давления масла; 18 - катушка зажигания; 19 - датчик уровня тормозной жидкости; 20 - моторедуктор очистителя ветрового стекла; 21 - блок управления электропневмоклапаном карбюратора; 22 - электродвигатель насоса омывателя фар*; 23 - электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 24 - выключатель стоп-сигнала; 25 - реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 26 - регулятор освещения приборов; 27 - реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 28 - выключатель света заднего хода; 29 - штепсельная розетка для переносной лампы**; 30 - прикуриватель; 31 - лампа освещения вещевого ящика; 32 - монтажный блок (вместо реле КЗ установлена перемычка); 33 - выключатели плафонов на стойках передних дверей; 34 - выключатели плафонов на стойках задних дверей; 35 - плафоны; 36 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 37 - выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 38 - выключатель аварийной сигнализации; 39 - трехрычажный переключатель; 40 - выключатель зажигания; 41 - реле зажигания; 42 - переключатель наружного освещения; 43 - выключатель заднего противотуманного света;
44 - предохранитель цепи противотуманного света; 45 - контрольная лампа давления масла; 46 - комбинация приборов; 47 - контрольная лампа резерва топлива; 48 - указатель уровня топлива; 49 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 50 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 51 - контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 52 - контрольная лампа стояночного тормоза; 53 - блок контрольных ламп; 54 - контрольная лампа заднего противотуманного света; 55 - контрольная лампа обогрева заднего стекла; 56 - контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 57 - вольтметр; 58 - спидометр; 59 - контрольная лампа наружного освещения; 60 - контрольная лампа указателей поворота; 61 - контрольная лампа дальнего света фар; 62 - переключатель вентилятора отопителя; 63 - выключатель обогрева заднего стекла с лампой подсветки*; 64 - колодка для подключения бара; 65 - электродвигатель вентилятора отопителя; 66 - дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 67 - задние фонари; 68 - колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 69 - датчик указателя уровня и резерва топлива; 70 - фонари освещения номерного знака. Порядок условной нумерации штекеров в колодках: а - блок-фар и очистителей фар, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла, блока управления электропневмоклапаном карбюратора; б - монтажного блока и трехрычажного переключателя; в - задних фонарей (нумерация выводов от края платы); г - реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота.
