Схема электрических соединений системы управления впрысковым двигателем (инжектор)
Нажмите на картинку для увеличения схемы. Все подписи ниже под схемой.
Схема электрических соединений системы управления впрысковым двигателем:
1 - разъем контроллера; 2 - датчик массового расхода воздуха; 3 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 - датчик положения коленчатого вала; 5 - датчик положения дроссельной заслонки; 6 - датчик концентрации кислорода; 7 - датчик скорости; 8 - модуль зажигания; 9 - электромагнитный клапан продувки адсорбера; 10 - реле электровентилятора; 11 - реле электробензонасоса; 12 - главное
реле; 13 - предохранитель, защищающий силовую цепь реле электробензонасоса: 14 - предохранитель, защищающий силовые цепи главного реле; 15 - плавкая вставка; 16-предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера; 17 - диод; 18 - регулятор холостого хода; 19 - форсунки; Х1 - колодка диагностики; Х2 - колодка соединения с системой электрооборудования автомобиля. * Применяется на части автомобилей.
