Маркировка моторных масел: что нужно знать обязательно?
![](http://semerkainfo.ru/files/fkeditor/styles/medium/public/vladizlav/16.09.2014_-_1151/masla.jpg?itok=NruKhmCd)
С помощью простой маркировки в виде нескольких букв и цифрового индекса можно легко подобрать идеальное автомобильное масло для двигателя вашей машины. Каждый производитель в мире должен проставлять такую маркировку на таре со своим маслом. Это один из доводов в пользу покупки масла в небольших канистрах. Покупая смазочный материал в разливном виде вы не получите таких данных. Часто Значение маркировки моторных масел позволяет понять, какую техническую жидкость нужно выбрать в нужный сезон. От правильного подбора масла зависит огромное количество важных факторов эксплуатации вашей машины. Почему важно правильно подобрать масло для автомобиля? По маркировке смазочного материала можно определить много важных параметров, которые помогают понять предназначение данного масла. Это дает нам представление о том, подойдет ли тот или иной вариант для использования в конкретном автомобиле в определенный сезон. Технологические особенности разных двигателей требуют использования масел с нужными характеристиками. Для понимания расшифровки следует рассмотреть маркировку одного из популярных зимних масел – 10W40: • 10 – это температурный индекс, дающий информацию о граничной температуре запуска двигателя (в данном случае это -25 градусов); • W – означает, что масло принадлежит к разряду зимних жидкостей и применяется при низких температурах (от слова Winter); • 40 – индекс вязкости, который показывает, насколько масло обволакивает все детали силового агрегата. Чем больше цифровой индекс вязкости, тем более густым будет масло. С увеличением же числа температурного индекса стойкости масла к морозу уменьшается. Выбирая моторный смазочный материал, будьте максимально внимательны и осторожны, ведь ошибка может вызвать повышенный износ двигателя и стать причиной значительных проблем в ближайшем будущем. Почему нужно знать маркировку подходящего масла? Отлично, когда у вас есть фирменные характеристики двигателя и требования по маслу. Тогда вам достаточно приехать на сервис, назвать марку нужного материала и заказать замену технической жидкости. Но с ростом износа двигатель начинает требовать иных характеристик масла, больше вязкости и повышенной стойкости к морозам. Потому следует изучить несложные расшифровки маркировок на канистрах с маслом, чтобы получить в автомобильном магазине именно тот товар, который вам необходим.
