Техническое обслуживание ВАЗ 2107
В процессе эксплуатации автомобиля происходит ухудшение его технического состояния вследствие изнашивания трущихся поверхностей деталей, нарушения регулировочных параметров, старения резинотехнических изделий и другие явления. Для предупреждения неисправностей и повышения срока службы автомобиля он подвергается планово-предупредительному техническому обслуживанию, которое включает в себя смазку, проверку и регулировку узлов автомобиля через определенный пробег. Периодичность технического обслуживания и наименование работ приведены в таблицах 1—1 и 1—2 (см.Рисунки)
Указание к системе смазки Таблица 1-1
Поз. на рис. 1—5
Наименование
Перечень работ
Через каждые 500 км
1
Картер двигателя
Проверить уровень масла и при необходимости долить
Через каждые 10000 км
2
Картер двигателя
Заменить масло
3
Кузов
1. Смазать петли дверей, тягу привода замка капота
2. Смазать трущиеся части ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, торсионы крышки багажника 3. Смазать салазки перемещения сидений 4. Смазать замочные скважины дверей и крышки багажника 5. Смазать ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери |
4
Картер заднего моста
Проверить, нет ли подтеканий масла |
5
Картер коробки передач
Через каждые 20000 км
6
Ступицы передних колес
Заменить смазку в подшипниках
7
Аккумуляторная батарея
Смазать клеммы и зажимы
8
Распределитель зажигания
Залить 2-3 капли масла в отверстие масленки
Через каждые 30000 км
9
Фланец переднего карданного вала
Смазать шлицевое соединение
Через каждые 40000 км
10
Стартер
1. Смазать винтовые шлицы вала, втулки крышек и шестерню включения
2. Смазать поводковое кольцо привода |
Через каждые 60000 км
11
Заменить масло
12
Заменить масло
13
Картер рулевого механизма
Указание к схеме чистки, проверки и регулировки Таблица 1-2
Поз. на рис.1—6
Наименование
Перечень работ
Через каждые 500 км
1
Колеса
Проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах
Через каждые 2500 км
2
Проверить и восстановить уровень электролита
3
Электрооборудование
Проверить работу генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы
4
Проверить степень заряженности батареи и при необходимости подзарядить
5
Ремень привода генератора
Отрегулировать натяжение
6
Проверить и отрегулировать зазоры в подшипниках
7
Передняя подвеска
Проверить состояние рычагов, шаровых опор, шарниров рулевых тяг, защитных резиновых чехлов и колпачков, кронштейнов буферов сжатия
8
Тормоза передних колес
Проверить состояние тормозных накладок. При необходимости колодки заменить
9
Карбюратор
Промыть и продуть топливный фильтр. Проверить работу экономайзера холостого хода и приборов электропневматики
10
Воздушный фильтр
Проверить работу терморегулятора воздушного фильтра
11
Кузов
Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полостей передних крыльев.
Проверить и при необходимости отрегулировать работу замков дверей |
12
Проверить и при необходимости зачистить контакты прерывателя. Отрегулировать зазор между контактами.
Проверить и отрегулировать установку момента зажигания |
13
Топливный насос
Промыть и продуть фильтр
14
Масляный фильтр
Заменить
15
Колеса
Проверить балансировку колес. Переставить колеса по схеме.
Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес |
16
Система охлаждения
Проверить и восстановить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Проверить, нет ли подтеканий жидкости |
17
Гибкие шланги тормозов
Проверить состояние и при необходимости заменить
18
Система гидропривода сцепления
Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости
19
Система гидропривода тормозов
Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости.
Проверить работу сигнализатора уровня |
20
Свечи зажигания
Очистить от нагара и отрегулировать зазор между электродами
21
Двигатель
Проверить и отрегулировать зазоры в механизме привода клапанов. Отрегулировать обороты холостого хода
22
Рулевое управление
Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход рулевого колеса
23
Система вентиляции картера двигателя
Очистить и промыть шланги и пламегаситель. Проверить состояние шлангов, крышки сапуна и крепежных элементов
24
Сцепление
Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления
25
Детали крепления
Проверить и при необходимости подтянуть крепления всех агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя
26
Фары
Проверить и отрегулировать ближний свет
27
Зачистить клеммы и зажимы
28
Термостат и шланги системы охлаждения
Проверить исправность работы. Проверить состояние шлангов и соединений
29
Карбюратор
Промыть и продуть детали карбюратора. Проверить уровень топлива в поплавковой камере
30
Воздушный фильтр
Заменить фильтрующий элемент
31
Тормоза задних колес и стояночный
Проверить состояние накладок и при необходимости колодки заменить.
Проверить и отрегулировать ход рычага стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза |
32
Стабилизатор поперечной устойчивости
Проверить состояние резиновых подушек
33
Гидравлические амортизаторы
Проверить работоспособность и состояние резиновых втулок
34
Регулятор давления
35
Вакуумный усилитель
36
Свечи зажигания
Заменить
37
Двигатель
Промыть систему смазки
38
Стартер
Зачистить коллектор. Проверить износ и прилегание щеток. При необходимости щетки заменить
39
Генератор
Зачистить контактные кольца. Проверить износ и прилегание щеток. При необходимости щетки заменить
40
Система охлаждения
Заменить охлаждающую жидкость
Регулярно через каждые 500–600 км пробега (или перед каждым выездом) проверяйте уровни масла в картере двигателя, охлаждающей жидкости в расширительном бачке, тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, электролита в аккумуляторной батарее, а также давление воздуха в шинах.
Уровень масла в картере двигателя необходимо проверять на холодном неработающем двигателе. Уровень должен находиться между рисками "МIN" и "МАХ" указателя.
Замена масла проводится на теплом двигателе. Для слива отработавшего масла необходимо отвернуть пробку в поддоне картера.
Масляный фильтр меняют, отвернув его с блока цилиндров. Перед установкой нового масляного фильтра его уплотнительное кольцо смазывают моторным маслом. Новый фильтр завертывают до касания уплотнительного кольца блока цилиндров, а затем усилием рук доворачивают его на 3/4
оборота.
Уровень тормозной жидкости при установленной крышке и новых накладках тормозных механизмов должен доходить до нижней кромки заливной горловины.
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен быть всегда на 3–4 см выше риски "MIN". Проверку уровня и открытие пробки бачка для доливки жидкости проводите только на холодном двигателе. После доливки жидкости пробка бачка должна быть плотно завернута, так как расширительный бачок при работающем и прогретом двигателе находится под давлением.
В крайнем случае в систему охлаждения можно добавлять чистую воду. Но при этом температура замерзания смеси повышается и снижается коррозионная стойкость алюминиевого радиатора. Поэтому при первой же возможности необходимо выполнить ремонт системы и залить в нее охлаждающую жидкость.
Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторной батарее описана в подразделе "Аккумуляторная батарея".
Давление воздуха в шинах, включая запасное колесо, проверяется манометром. Рекомендуем периодически проверять манометр на предприятии технического обслуживания.
Если наблюдается постоянное падение давления воздуха в шине, проверьте с помощью мыльного раствора, нет ли утечки воздуха через золотник вентиля. В случае утечки воздуха доверните золотник ключом на конце колпачка, а если это не поможет, замените его новым.
Если давление падает при исправном золотнике, то отремонтируйте шину, используя специальный герметик, прикладываемый к автомобилю.
Чтобы не нарушить балансировку колеса, перед разбортовкой сделайте отметку мелом на шине против вентиля, а при монтаже установите шину по этой метке.
Чтобы избежать повреждения герметизирующего слоя закраины шины, демонтаж и монтаж ее проводите с помощью специального приспособления или на шиномонтажном станке в ремонтной мастерской.
После установки новых шин обязательно отбалансируйте колеса на предприятии технического обслуживания.
При эксплуатации автомобиля с бескамерными шинами избегайте притирания колес к бордюрам дорог и быстрой езды по дорогам с нарушенным покрытием (выбоины, ухабы и т.п.), так как повреждение обода колеса может вызвать потерю герметичности шины и дисбаланс колеса.
При появлении во время движения вибраций необходимо проверить балансировку колес.
![](/files/fkeditor/murzilka/to1.jpg)
![](/files/fkeditor/murzilka/to2.jpg)
