Технические характеристики ВАЗ-2107 и модификаций семерки
Таблица технических характеристик ВАЗ-2107 и модификаций семерки:
Технические показатели моделей ваз 2107
2107
2107-20
21074
21074-20
Общие технические данные
Тип кузова
Седан, четырехдверный
Количество мест, включая место водителя
5
Грузоподъемность, кг
400
Снаряженная масса, кг
1060
Разрешенная максимальная масса, кг
1460
Допустимая масса груза, перевозимого на багажнике, установленном на крыше, кг
50
Минимальный дорожный просвет (клиренс)
автомобиля с разрешенной максимальной
массой и шинами 175/70R13, не менее, мм:
— до поддона картера двигателя
164
164
164
164
— до поперечины передней подвески
159
159
159
159
— до корпуса нейтрализатора
90
90
— до корпуса дополнительного глушителя
120
120
— до балки заднего моста
154
154
154
154
Максимальная скорость, км/ч:
— с разрешенной максимальной массой
— с водителем и пассажиром
148
150
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с:
17
19
16
19
Расход топлива на 100 км пути, не более, л:
— при скорости 90 км/ч на пятой передаче
— при скорости 120 км/ч на пятой передаче
— при городском цикле
6,9
9,5
9,6
6,8
9,2
9,6
Наименьший радиус поворота по оси следа внешнего переднего колеса, м
5,6
Полная масса буксируемого прицепа, кг:
— не оборудованного тормозами
— оборудованного тормозами
300
600
Тормозной путь автомобиля ваз 2107 с разрешенной максимальной массой при экстренном торможении со скорости 80 км/ч, не более, м
43,2
Двигатель моделей автомобиля лада ваз 2107
Модель
ваз 2103
ваз 2104
ваз 2106
ваз 21067
Тип двигателя
Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
76x80
79x80
Порядок работы цилиндров
1-3-4-2
Система питания
Карбюратор
Распределенный впрыск
Карбюратор
Октановое число бензина
92
Свечи зажигания
А17ДВР
А17ДВ-10*
А17ДВРМ
А17ДВР
А17ДВ-10*
А17ДВРМ
Рабочий объем, л
1,5
1,6
Степень сжатия
8,5
Максимальная мощность по ГОСТ 14846 (нетто), не менее, кВт (л.с.)
52,5 (71,4)
50,0 (68,0)
54,8 (74,5)
54,2 (73,7)
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин
5600
5000
5400
5000
Минимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин
850-900
820-880
850-900
820-880
Направление вращения коленчатого вала со стороны радиатора
По часовой стрелке
Система смазки
Комбинированная, под давлением и разбрызгиванием
Система охлаждения
Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией и электровентилятором
Система вентиляции картера
Принудительная, с отводом картерных газов во впускной трубопровод
* (для бесконтактной системы зажигания)
Трансмиссия моделей автомобиля лада ваз 2107
Сцепление
Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом выключения и центральной диафрагменной пружиной
Коробка передач
Механическая, пятиступенчатая, трехвальная с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Передаточные числа на передачах:
II
III
IV
заднего хода
3,67
2,10
1,36
1,0
0,82
3,53
Карданная передача
Двухвальная, с промежуточной опорой и эластичной муфтой
Главная передача
Коническая, гипоидная
Передаточное число главной передачи
3,9 или 4,1
3,9
Ходовая часть автомобиля ваз 2107
Передняя подвеска
Независимая, на двойных поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска
Зависимая, с жесткой балкой, соединенной с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными реактивными штангами, с цилиндрическими пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами
Колеса, размер обода
Дисковые, штампованные 5Jxl3H2 с вылетом обода 29 мм (допустима установка колес 5 '/2Jxl3H2 с вылетом обода 25—30 мм)
Шины, конструкция и размер
Радиальные, бескамерные или камерные 175/70R13 или 165/70R13
Рулевое управление
Рулевой механизм
Глобоидальный червяк с двухгребневым роликом, передаточное число — 16,4
Рулевой привод
Трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятникового и поворотных рычагов
Тормоза
Рабочая тормозная система ваз 2107:
— тормозной механизм переднего колеса
— тормозной механизм заднего колеса
Дисковый, с двухпоршневой скобой и автоматической регулировкой зазора между колодками и диском
Барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном
Привод рабочей тормозной системы
Ножной, гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем, регулятором давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес и датчиком аварийного состояния тормозной системы
Стояночный тормоз
Ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес
Электрооборудование автомобиля лада ваз 2107
Схема электропроводки
Однопроводная, отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с кузовом автомобиля ваз 2107 («массой»)
Номинальное напряжение, В
12
Аккумуляторная батарея
6СТ-55П, емкость 55Ач при 20-часовом режиме разряда
Генератор
Переменного тока, трехфазный, со встроенными выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения
Модель генератора
372.3701 или 9412.3701
Стартер
Постоянного тока, со смешанным возбуждением и электромагнитным тяговым реле
Модель стартера
4216.3708-02 или 5722.3708
