Частозадаваемые вопросы
Система охлаждения (12)
- У меня течёт тосол. Что делать?
- Почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке?
- Почему у меня перегревается двигатель?
- Какую температуру показывает указатель охлаждающей жидкости на приборной панели?
- Почему так долго прогревается машина?
- Почему печка плохо греет салон?
- Почему слишком часто включается вентилятор радиатора или работает без остановки?
- Сплющивается верхний патрубок системы охлаждения. В чём дело?
- Купил новые патрубки радиатора, а они не подходят. Что за дела?
- Как правильно залить тосол, чтобы не было воздушных пробок?
- У меня не работает как положено система охлаждения. Купил новый термостат/помпу/пробку радиатора и т.д., всё заменил, а проблема осталась. Что не так?
- Сколько охлаждающей жидкости в ВАЗ-2107, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104?
Электрика (7)
- Почему не горит контрольная лампа поворотов?
- При включении зажигания не горят контрольные лампы на панели приборов
- Почему загорается контрольная лампа аккумулятора при работающем двигателе (для генератора 37.3701)?
- Почему контрольная лампа аккумулятора не горит на неработающем двигателе?
- Почему по мере прогрева у меня падает напряжение бортовой сети?
- Напряжение в бортовой сети автомобиля постоянно скачет, не стабильно. Почему?
- Почему у меня постоянно пониженное/повышенное напряжение бортовой сети?
