Почему не горит контрольная лампа поворотов?
Достаточно распространенная проблема - поворотники работают нормально, реле щелкает, а вот на приборной панели темно и работающие поворотники можно разве что только "услышать" по щелканью реле. Итак, основных причин на самом деле всего две - первая, и самая распространенная - просто перегорела лампа в приборной панели, либо отошли или окислились контакты, нужно снять приборку и проверить лампочку/контакты. И вторая причина, менее распространенная, но тем не менее имеющая право на жизнь - неисправность самого реле. При этом поворотники будут продолжать работать нормально, однако на лампочку индикатор реле подает напряжение по отдельной цепи, тут только замена реле.
