Почему слишком часто включается вентилятор радиатора или работает без остановки?
Команду на включение вентилятора отдаёт датчик, который вкручивается в сам радиатор. При достижении определённой температуры этот датчик замыкает контакты цепи управления реле вентилятора, и вентилятор включается. Как только температура достигнет какого-либо нижнего порога, контакты размыкаются – вентилятор выключается. Эти датчики бывают на разный диапазон температур срабатывания. Диапазон указан на одной из граней гайки датчика. Стандартный датчик радиатора для карбюраторного двигателя ВАЗ классики ставят с диапазоном 870 (откл) – 920 (вкл). Возможно стоит слишком «холодный» датчик, рассчитанный на меньший диапазон (в магазине могут «подсунуть» датчик для Москвича АЗЛК 83-87. Впрочем работать всё равно будет, хоть и молотить будет немного пораньше).
Если вентилятор молотит без остановки, то стоит проверить этот самый датчик на предмет подклинивания. Можно слегка стукнуть по нему. Если вентилятор отключается, значит проблема была в этом. На реле тоже стоит обратить внимание. Также вентилятор может часто включаться из-за засорения передней части радиатора листвой, насекомыми и прочими посторонними предметами. В этом случае радиатор охлаждает жидкость неэффективно, поэтому температура охлаждающей жидкости не может упасть до порога отключения датчика, и вентилятор работает без остановки.
Совет: Если будете менять датчик вентилятора, сливать охлаждающую жидкость не обязательно. Главное не открывать пробку радиатора, тогда тосол не будет выливаться так интенсивно, и вы успеете поставить новый датчик.
