Реле паузы стеклоочистителя (дворника) от 2108 на классику
Итак, на фоне предыдущей публикации думаю неудивительно выглядит новая доработка, такая как установка вместо штатного реле дворников реле от ВАЗ 2108. О том как сделать регулировку паузы между взмахами дворников в прерывистом режиме на стандартном реле от 2107 мы уже рассказывали. А при использовании реле от 2108 мы получим еще одну интересную фичу: при нажатии на брызгалку, дворники сделают пару тройку взмахов и протрут ваше стекло :) Итого имеем, что данная схема отличается от стоковой тем что тут прибавляется целых 2 функции:
1 — регулировка паузы стеклоочистителя
2 — при нажатии на брызгалку, дворники делают пару тройку взмахов
Итак, для установки и сборки данной конструкции идем на авторынок и покупаем :
1 - реле паузы от 08 + клемная калодка + маленькая клема ( мама ) для 6ого контакта
2 - пятиконтактное реле + клемная калодка ( можно взять любое другое 5тиконтактное реле,я использовал маленькое за 26 рублей )
3 - четырёх контактное реле + клемная калодка
4 - диод 10 Ампер
5 - переменный резистор 10 Ком
6 - постоянный резистор ( я брал 0,125ватт ) 500 ом
собираем по схеме:
4х контактное реле ставим под капот около бачка омывателя,протягиваем проводок из салона под капот (от 86 контакта реле паузы к 30 контакту 4х контактного реле).
От родного реле нам понадобится клемная колодка (та которая с клеммами папами) и в этой колодке нужно оставить 2 провода серый, котрый идёт напрямую к мотору моторедуктора и красный, на котором появляется +12в после включения первого (прерывистого) положения подрулевого рычага дворников
И небольшое, но очень важное дополнение - нужно обязательно отсоединить сине-белый провод от мотопривода стеклоочистителя , его можно перерезать или проста вытащить из клемной колодки
И теперича все это дело закрепляем на авто. Наслаждаемся результатом ;)
Все вопросы касательно данной статьи Вы можете и должны задавать непосредственно автору на форуме, автор статьи и доработки Дмитрий Брылин >>D!mk@<<, http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=1758
Комментарии
это реле вместо радного реле
это реле вместо радного реле ставить но у тебя два провада ципляется а там их 4
подключаеш только 2 провода 1
1 - красный ( красный он в ваз 21043 ,какой цвет этого провода в других моделях я низнаю ) на этом проводе появляется +12в после включения первого режима ( прерывистого )
2 - серый провод ( серый он в ваз 21043 ,какой цвет этого провода в других моделях я низнаю ) этот провод идёт напрямую на мотор стеклоочистителя
остальные провода не трогаеш
спасибо, папробую зделать.
Макс , тут небольшое но очень
Макс , тут небольшое но очень важное изменение есть,вернее это дополнительно нужно сделать
надеюсь сегодня тут появится фотка и небольшое описание ( буквально одна строчка )
дополнение внесено )))
Можно в принцыпе и с двумя
Можно в принцыпе и с двумя реле сделать это, только перерезать щдин провод возле переключателя
тут и сделано с двумя реле!
тут и сделано с двумя реле! одно реле паузы,второе 5тиконтактное
все патключил, все работает
все патключил, все работает но идинствиное у тебя "сине белый" провод а у меня "бело синий" каторый у матора и я не от ваз 2108 ставил а от ваз 2112 все один в один как на ваз 2108.
что то я не понял смысла
что то я не понял смысла работы этой схемы!!!!!
1) на схеме контакт 31б должен получать (-) чтобы прекратить подачу питания на S или не так?
2) старое реле нужно оставлять в схеме или просто разомкнуть клемы и присоединиться к красному и серому?
Сегодня пробовал.... мотор дворника работает и не выключается....
PS использовал реле от lanos (синее)
1) контакт 31б обнуляет
1) контакт 31б обнуляет паузу,путём кратковременной подачи на него +12в
2) читай внимательнее!!! там же написано установка вместо штатного реле дворников реле от ВАЗ 2108.
отрезаеш клемную калодку от старого реле,оставляеш в нём 2 провода , и подключаеш эти 2 провода к вышеизложеной схеме ( красный и серый провода находятся в клемной калодке проводки автомобиля а не на колодке от которой проводки идут к реле паузы
чего ты и как пробывал то? ты старое реле не отключил чтоли?
у меня их 4 на радном....
у меня их 4 на радном.... серый-красн-белый-желтый
их у всех 4 провода на родном
их у всех 4 провода на родном реле!
реле задержки времени на дворники ВАЗ-2107
Вопрос-Зачем нужно реле с мотора бочка омывателя.
собрал всё по схеме,но после
собрал всё по схеме,но после отсоединения сине-белого провода и нажатии на брызгалку дворники вообще не останавливаются даже после выкл. зажигания.А с проводом вроде бы работает,но глючит я думаю из-за реле.Какая марка восмёрошного реле? А то в магазине дали с регулируемой паузой.
В вашей схеме не реализован
В вашей схеме не реализован электрический тормоз моторедуктора во время паузы, вследствие этого щетки стеклоочистителя на влажном стекле не будут останавливаться в исходном положении. Т.е. при размыкании общего контакта доводчика моторедуктора в исходном положении щеток стеклоочистителя от +12В вал мотора моторедуктора по инерции продолжает вращать вал редуктора с контактами доводчика, тем самым опять подключая средний контакт доводчика к +12В. Без электрической переделки самого моторедуктора нормально восьмерочное реле паузы не подключить. Подключчение должно получиться как на восьмерке.
в общем все мои мучения
в общем все мои мучения бесполезны.
$Александр$, делай по этой
$Александр$, делай по этой схеме - http://www.vaz.ee/forum/topic14300.html?st=40 , переделок там немного. Моторедуктор можно и родной оставить, но только надо немного его переделать. Сине-белый провод с моторедуктора надо отрезать недалеко от контакта доводчика и подсоединить этот контакт на массу. Синий провод отрезать от среднего контакта доводчика, красный провод от мотора отключить от термопредохранителя и подключить к синему, термопредохранитель выкинуть нахрен. Средний вывод доводчика подсоединить к сине-белому проводу. Получается подключение как на восьморочном моторедукторе.
Большое СПАСИБО в выходные
Большое СПАСИБО в выходные постараюсь сделать, уж очень заинтересовали дворники вместе с омывателем.
Максим,если переделать как на
Максим,если переделать как на 8-мом редукторе нужно менять подрулевые переключатели? А иначе короткое замыкание.
все работает вчера
все работает вчера подключил..токка я не отключал сине-белый провод от колодки а то дворники становяться посреди стекла...С этим проводком вроде все работает..чем чревато то что я его оставил???
правильно сделал что оставил
правильно сделал что оставил - ИМХО его удаление ошибка автора!
Мало верится,что автор
Мало верится,что автор самостоятельно собирал и устанавливал эту схему. Чтобы регулировать паузу, без доработки самого реле не обойтись. И при подключении нужно контакт 31b соединить с белым проводом в клемной колодке, а в колодке которая идёт к подрулевому переключателю белый провод убрать. Если этого не сделать, то на мокром стекле вместо прерывистого режима дворники будут двигаться постоянно. А вообще представленная схема хороша только как идея, но если руки и голова растут откуда положено, сделать можно.
если мало верится-это твои
ты меня знать , незнаеш и не разу не видел,и незнаеш что я могу а чего не могу,и тебе ещё и "неверится" = смешно...
А ЕСЛИ У КОГО ТО РУКИ НЕ ОТТУДА РАСТУТ,Я НИЧЕМ ПОМОЧ НЕ МОГУ!
Все подключил по схеме! Все
Все подключил по схеме! Все работает, кроме паузы, в среднем положении переключателя дворники работают постоянно! Отключение сине-белого провода не помогло, поставил на место! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
не могу понять
не могу понять куда подлючать регулятор? автор ответь пожалуйста
