Реле паузы стеклоочистителя (дворника) от 2108 на задний дворник 2104
Для внедрения данной доработки нам понадобятся следующие комплектующие:
1 - реле паузы дворников от ваз 2108
2 - Пятиконтактное реле 40 A 12 В DC
3 - 2 клемные калодки для реле ( под реле паузы от 08 клемная колодка подходит только нужно прикупить дополнительно маленькую клему-маму для 6ого контакта )
4 - нефиксированную кнопочку
5 - переменный резистор на 10 Ком
6 - постоянный резистор на 500 ом
7 - 2 диода 10Ампер
Собираем все по схеме, приведенной ниже и устанавливаем.
Для подключения и установки нужно снять пепельницу и вытащить клавищу заднего стеклоочистителя.
На схеме подписаны цвета проводов (идущие от клавиши ) к которым нужно подключаться,их всего 4 шт : чёрно-красный,чёрно-жёлтый и сине-жёлтый проводки смотать вместе это +12в после включения зажигания,бело-синий провод идёт к (+) мотора заднего стеклоочистителя.когда вытащите клавишу из панели,можете смело отрезать все провода от клемной калодки но не под корень,потому что к клемной калодке нужно будет подключать проводки,и нужно будет вытащить ненужные клемы,потому как от клавиши потребуется всего 3 контакта
Помимо 4х проводков которые идут к клемной калодке клавиши,нужен будет ещё один проводок - масса,её можно взять ... подключайте массу туда куда вам удобнее.
В первом положении клавиши замыкаются контакты 2+3 прерывистое махание дворниками , во втором положении клавиши замыкаются контакты 2+1 постоянное махание дворниками.
Диод D1 нужен для того чтобы не спалить реле паузы
Диод D2 нужен для того чтобы пауза работала
Комментарии
Кто-нибудь собирал данную
Кто-нибудь собирал данную схему? Схему собрал, а вот подключить затрудняюсь. HELP!!!
Клавиша Заднего очистителя как на рисунке 2. У меня на 3 контакт приходит сине-белый, запаралелленый с первым. На второй, но справа, прихождит красно черный. На первый справа, приходит желто-черный, запаралелленый на второй слева сине-желтым. Что к чему подключать?
