Схема электрооборудования ВАЗ-2104 (ВАЗ-21043) с генератором 37.3701
Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-21043 с генератором 37.3701 Нажмите на картинку для увеличения схемы. Все подписи ниже под схемой.
Схема ВАЗ 21043 с генератором 37.3701
1 - блок-фары;
2-боковые указатели поворота;
3 - аккумуляторная батарея;
4 - реле включения стартера;
5 - электропневмоклапан карбюратора;
6 - микровыключатель карбюратора;
7 - генератор 37.3701;
8 - моторедукторы очистителей фар*;
9 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя*;
10 - датчик включения электродвигателя вентилятора*;
11 - звуковые сигналы;
12 - распределитель зажигания;
13 - свечи зажигания;
14 - стартер;
15 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
16 - подкапотная лампа;
17 - датчик контрольной лампы давления масла;
18 - катушка зажигания;
19 - датчик уровня тормозной жидкости;
20 - моторедуктор очистителя ветрового стекла;
21 - блок управления электропневмоклапаном карбюратора;
22 - электродвигатель насоса омывателя фар*;
23 - электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла;
24 - выключатель стоп-сигнала;
25 - реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
26 - регулятор освещения приборов;
27 - реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
28 - выключатель света заднего хода;
29 - штепсельная розетка для переносной лампы**;
30 - прикуриватель;
31 - лампа освещения вещевого ящика;
32 - монтажный блок (вместо реле КЗ установлена перемычка);
33 - выключатели плафонов на стойках передних дверей;
34 - выключатели плафонов на стойках задних дверей;
35 - плафоны;
36 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
37 - выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
38 - переключатель очистителя и омывателя заднего стекла*;
39 - выключатель аварийной сигнализации;
40 - трехрычажный переключатель;
41 - выключатель зажигания;
42 - реле зажигания;
43 - переключатель наружного освещения;
44 - выключатель заднего противотуманного света;
45 - предохранитель цепи противотуманного света;
46 - контрольная лампа давления масла;
47 - комбинация приборов;
48 - контрольная лампа резерва топлива;
49 - указатель уровня топлива;
50 - плафон освещения задней части саяве:
51 -юнтрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
52 - указатель температуры охлаждающей жидкости;
53 - контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
54 - контрольная лампа стояночного тормоза***;
55 - блок контрольных ламп;
56 - контрольная лампа заднего противотуманного света ;
57 - контрольная лампа обогрева заднего стекла;
58 - контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
59 – вольтмерт
60- спидометр
61 - контрольная лампа наружного освещения;
62 - контрольная лампа указателей поворота;
63 - контрольная лампа дальнего света
64 - переключатель вентилятора отопителя;
65 - выключатель обогрева заднего стекла с лампой подсветки*;
66 – электродвигатель вентилятора отопителя
67 - дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
68 - электродвигатель насоса омывателя заднего стекла:
69- Задние фонари:
70 - моторедуктор очистителя заднего стекла*;
71 - колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
72 – фонари освещения нормерного знака;
73 - датчик указателя уровня и резерва топлива.
Порядок условной нумерации штекеров в колодках: а-блок-фар, очистителей фар и заднего стекла, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла, блока управления электропневмоклапаном карбюратора; б - монтажного блока и трехрычажного переключателя; в - задних фонарей (нумерация выводов по порядку выводов сверху вниз) Г- реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота.
_____________
  * Устанавливаются на части выпускаемых автомобилей.
** С 2000 г. не устанавливается.
Электрические цепи автомобиля ВАЗ-2104, защищаемые предохранителями (в скобках номиналы предохранителей для монтажных блоков старого образца):
Ток, А
Защищаемые цепи
 F1 10 (8)  Электродвигатель отопителя
 Лампы света заднего хода
 Сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла
 F2 10 (8)  Электродвигатель стеклоочистителя
 Электродвигатель очистителей фар
 Электродвигатели насосов омывателей ветрового стекла и фар
 F3 10 (8)  Резервный
 F4 10 (8)  Резервный
 F5 20 (16)  Элемент обогрева заднего стекла и реле его включения (контакты)
 F6 10 (8)
 Прикуриватель
 Часы
 Фонари сигнализации открытых передних дверей
 F7 20 (16)  Звуковые сигналы
 Реле сигналов
 Реле (контакты) и электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора
 F8 10 (8)  Выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
 Контрольная лампа указателей поворота (в режиме аварийной  сигнализации)
 Указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации)
 F9 7,5 (8)
 Лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор (монтажный  блок нового образца)
 Регулятор напряжения генератора (на автомобилях с генератором Г-222)
 F10 10 (8)  Указатели поворота (в режиме указания поворота)
 Тахометр, вольтметр
 Реле-прерыватель и сигнализатор указателей поворота
 Система управления электропневмоклапаном
 Указатель и сигнализатор резерва топлива
 Указатель температуры охлаждающей жидкости
 Контрольная лампа включения стояночного тормоза
 Контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы
 Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
 Контрольная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора
 Реле электровентилятора (обмотка)
 Термовыключатель электровентилятора
 Обмотка возбуждения генератора
 F11 10 (8)  Плафон освещения салона
 Лампы сигналов торможения
 Контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя (если    установлен)
 F12 7,5 (8)  Лампа дальнего света (правая фара)
 Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
 F13 10 (8)  Лампа дальнего света (левая фара)
 Контрольная лампа включения дальнего света
 F14 10 (8)  Лампа габаритного света (левая блок-фара)
 Лампа габаритного света (правый фонарь)
 Лампа фонарей освещения номерного знака
 Подкапотная лампа
 Контрольная лампа включения наружного освещения
 F15 20 (8)  Лампа габаритного света (правая блок-фара)
 Лампа габаритного света (левый фонарь)
 Лампы освещения прикуривателя, приборов, вещевого ящика, часов
 F16 10 (8)  Ближний свет фар (правая блок-фара)
 F17 7,5 (8)  Ближний свет фар (левая блок-фара)
